Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение с конечным пользователем
Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее «Соглашение») является юридическим договором между вами, как физическим лицом или отдельным юридическим лицом, и компанией ООО «АйПай Софт» (далее «АйПай Софт»).
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ ПРОПРИЕТАРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АйПай Софт (ДАЛЕЕ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), ПОЛУЧЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Программное обеспечение охраняется авторским правом и предоставляется вам по лицензии в соответствии с настоящим Соглашением, а не продаётся вам. Загружая программное обеспечение, получая лицензионный ключ к программному обеспечению или используя программное обеспечение, вы подтверждаете, что прочитали настоящее Соглашение, понимаете его, принимаете и соглашаетесь соблюдать его условия. Если вы не желаете соблюдать условия настоящего Соглашения, вы должны нажать кнопку «Я не принимаю» ниже, прекратить процесс загрузки или установки и воздержаться от доступа к программному обеспечению или его использования. Настоящее Соглашение представляет собой полный договор между вами и АйПай Софт в отношении программного обеспечения и заменяет любые предыдущие предложения, заявления или договорённости, которые могли существовать между вами и АйПай Софт в отношении программного обеспечения.
Данное программное обеспечение содержит код Autodesk® FBX®, разработанный компанией Autodesk, Inc. Copyright 2016 Autodesk, Inc. Все права защищены. Такой код предоставляется «как есть», и Autodesk, Inc. отказывается от любых явных или подразумеваемых гарантий, включая, без ограничений, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для определённой цели или ненарушения прав третьих лиц. Ни при каких обстоятельствах Autodesk, Inc. не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, особые, штрафные или косвенные убытки (включая, но не ограничиваясь, приобретение замещающих товаров или услуг; потерю использования, данных или прибыли; или прерывание деловой активности), возникшие в связи с использованием такого кода.
Данное программное обеспечение использует или содержит части из библиотек с открытым исходным кодом:
- Ionic.Zlib Copyright © 2011 Jeffrey Stedfast
- LZ4Sharp Copyright © 2011 Clayton Stangeland
- NAudio Copyright © 2008-2013 Mark Heath
- Oxy Plot Copyright © 2012 Oystein Bjorke
- SharpAvi Copyright © 2013-2018 Vasili Maslov
- SharpDX, SharpDX Toolkit Copyright © 2010-2012 Alexandre Mutel
- WPF Task Dialog Wrapper Copyright © 2011-2012 Sean A. Hanley
- FatCow Icons Copyright © 2009-2014 FatCow Web Hosting
1. Лицензия
1.1. Предоставление лицензии
АйПай Софт настоящим предоставляет вам, а вы принимаете ограниченную, неисключительную лицензию на использование программного обеспечения в машиночитаемой, объектной форме и руководств пользователя, сопровождающих программное обеспечение (далее «Документация»), только в порядке, разрешённом настоящим Соглашением. Для целей настоящего Соглашения «Программное обеспечение» включает любые обновления, улучшения, модификации, редакции или дополнения к программному обеспечению, сделанные АйПай Софт и предоставленные конечным пользователям через веб-сайт АйПай Софт. Несмотря на вышеизложенное, АйПай Софт не обязана предоставлять какие-либо обновления, улучшения, модификации, редакции или дополнения к программному обеспечению.
1.2. Объём использования
Лицензия по подписке (аренда) ограничена по времени. Каждая лицензия по подписке имеет свой период подписки, начинающийся с даты первоначальной активации. Бессрочная лицензия не ограничена по времени. Для бессрочной лицензии обновления программного обеспечения предоставляются в течение предоплаченного периода в соответствии с условиями, опубликованными на веб-сайте АйПай Софт. Обновления бессрочной лицензии после истечения предоплаченного периода доступны по ежегодному плану продления поддержки. Вы можете использовать одну копию программного обеспечения, активированную лицензионным ключом, на одном компьютере (виртуальном или физическом), принадлежащем, арендованном или иным образом контролируемом вами, в один момент времени. Если у вас есть несколько лицензионных ключей на программное обеспечение, вы можете создавать и использовать столько копий программного обеспечения, сколько у вас есть лицензионных ключей. Дополнения к программному обеспечению требуют отдельного лицензионного ключа (далее «Лицензионный ключ дополнения»). Лицензионный ключ дополнения предоставляет доступ к дополнительным функциям и должен использоваться на машине с активированным лицензионным ключом на программное обеспечение. Для целей настоящего Соглашения «использование» программного обеспечения означает загрузку программного обеспечения в постоянную или временную память компьютера. Установка программного обеспечения на сетевой сервер исключительно для распространения на другие компьютеры не является «использованием» программного обеспечения и разрешена при условии, что у вас есть лицензионный ключ для каждого сервера (виртуального или физического), на который распространяется программное обеспечение. Программное обеспечение не может использоваться или распространяться на большее количество компьютеров, чем у вас есть лицензионных ключей. Если вы используете или распространяете программное обеспечение среди нескольких пользователей, вы должны обеспечить, чтобы количество пользователей не превышало количество полученных вами лицензионных ключей, в противном случае вы нарушите настоящее Соглашение.
1.3. Копии и модификации
Вы не можете подвергать обратной инженерии, декомпилировать, дизассемблировать или иным образом транслировать программное обеспечение или любые полученные вами лицензионные ключи. Вы не можете каким-либо образом изменять или адаптировать программное обеспечение или любые полученные вами лицензионные ключи. Вы можете сделать одну копию программного обеспечения, документации и любых полученных вами лицензионных ключей исключительно для целей резервного копирования или архивирования. Любые такие копии программного обеспечения, документации или лицензионных ключей должны включать любые уведомления об авторских правах или других правах собственности, которые были включены в такие материалы при их первом получении. За исключением случаев, разрешённых в настоящем Разделе, никакие копии программного обеспечения, документации или лицензионных ключей, или любых их частей, не могут быть сделаны вами или любым лицом, находящимся под вашим руководством или контролем.
1.4. Описание других прав и ограничений
- **Передача прав.** Вы не будете лицензировать, сублицензировать, продавать, перепродавать, передавать, уступать, распространять, сдавать в раздельное пользование или иным образом коммерчески использовать или делать программное обеспечение, документацию или лицензионные ключи доступными любой третьей стороне без предварительного письменного согласия АйПай Софт.
- **Аренда.** Вы не будете сдавать в аренду, прокат или одалживать свои права на программное обеспечение, документацию или лицензионные ключи, предоставленные настоящим Соглашением, любой третьей стороне без предварительного письменного согласия АйПай Софт.
- **Обслуживание.** Вы не будете действовать как сервисное бюро или бесплатный сервис по обработке с помощью программного обеспечения видеозаписей, предоставленных любой третьей стороной, без предварительного письменного согласия АйПай Софт. Это не налагает никаких ограничений на ваше право действовать как сервисное бюро или бесплатный сервис по созданию 3D-контента с помощью программного обеспечения, при условии, что вы не используете программное обеспечение для обработки видеозаписей, предоставленных какой-либо третьей стороной.
- **Образовательное использование.** Если программное обеспечение приобретено на условиях образовательной лицензионной программы АйПай Софт по образовательной скидке, лицензия ограничена использованием в образовательном контексте, либо для самообразования, либо для использования в образовательном учреждении в учебных целях. Вы не будете использовать образовательную лицензию в коммерческих, профессиональных или приносящих прибыль целях.
- **Пробная версия.** Пробная версия означает версию программного обеспечения для использования по ограниченной пробной лицензии только для ознакомления, демонстрации и оценки программного обеспечения в течение ограниченного периода времени в 30 дней. Вы не будете (i) устанавливать или использовать более одной копии пробной версии, (ii) изменять компьютерную систему для использования пробной версии в течение периода, превышающего 30 дней, (iii) использовать или распространять любой третьей стороне продукт, созданный с помощью пробной версии, в любых коммерческих целях и (iv) использовать пробную версию для какой-либо иной цели, кроме единственной цели определения целесообразности приобретения лицензии на коммерческую или образовательную версию программного обеспечения.
2. Интеллектуальная собственность и конфиденциальность
2.1. Отчётность об использовании, нарушения лицензии и средства правовой защиты
АйПай Софт оставляет за собой право собирать данные об использовании ключей, включая номера лицензионных ключей, модель процессора и материнской платы, модель и серийный номер жёсткого диска, MAC-адрес сетевого адаптера, SID пользователя ОС и другую информацию, считающуюся релевантной, чтобы обеспечить использование наших продуктов в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Любое несанкционированное использование будет рассматриваться АйПай Софт как нарушение настоящего Лицензионного соглашения. Вы соглашаетесь не блокировать, электронным или иным способом, передачу данных, необходимых для соблюдения настоящего соглашения. Любое блокирование данных, необходимых для соблюдения настоящего соглашения, считается нарушением настоящего соглашения и приведёт к немедленному расторжению настоящего Соглашения в соответствии с Разделом 4.
2.2. Автоматическое обновление и истечение срока действия лицензии
Ваша лицензия может включать дату истечения срока действия, которая может привести к прекращению действия лицензии. Для бессрочных лицензионных ключей обновления программного обеспечения доступны в течение предоплаченного периода в соответствии с условиями, опубликованными на веб-сайте АйПай Софт, за исключением случаев, когда АйПай Софт определяет, что лицензия используется с нарушением условий настоящего Соглашения. Обновления бессрочной лицензии после истечения предоплаченного периода доступны по ежегодному плану продления поддержки. Если ваш лицензионный ключ украден или если вы подозреваете любое ненадлежащее или незаконное использование вашей лицензии вне вашего контроля, вы должны незамедлительно уведомить АйПай Софт о таком случае. Вам будет выдан заменяющий лицензионный ключ, а подозрительной лицензии будет позволено истечь. Для арендованных лицензий ваш платёж за последующий период должен быть произведён до даты истечения срока действия, чтобы обновления лицензии могли быть выполнены. Для вашего удобства АйПай Софт предоставляет предупреждения об истечении срока действия лицензии в интерфейсе продукта в случае возникновения каких-либо проблем, которые могут привести к истечению срока действия лицензии на продукт. Вы несёте ответственность за обращение в АйПай Софт по поводу любого потенциального истечения срока действия, которое вы считаете неуместным. АйПай Софт не несёт ответственности за любые убытки или затраты, понесённые в связи с истёкшими лицензиями.
2.3. Права собственности на программное обеспечение и товарные знаки
Вы признаёте, что программное обеспечение и документация являются собственностью АйПай Софт, и что программное обеспечение и документация защищены законодательством США об авторском праве и международными договорами. Вы также признаёте и соглашаетесь, что, в отношениях между вами и АйПай Софт, АйПай Софт владеет и будет продолжать владеть всеми правами, правовыми титулами и интересами в отношении программного обеспечения и документации, включая связанные права интеллектуальной собственности по законам об авторском праве, коммерческой тайне, патентам или товарным знакам. Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав собственности на программное обеспечение или документацию, а только ограниченное право использования, которое может быть отозвано в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Любые и все товарные знаки или знаки обслуживания, которые АйПай Софт использует в связи с программным обеспечением или услугами, предоставляемыми АйПай Софт, являются знаками, принадлежащими АйПай Софт. Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав, лицензий или интересов в отношении таких знаков, и вы не должны заявлять никаких прав, лицензий или интересов в отношении таких знаков или любых слов или дизайнов, сбивающих с толку похожих на такие знаки.
2.4. Конфиденциальность
Вы должны разрешать использование программного обеспечения или просмотр документации только авторизованным пользователям, которые имеют законно полученные лицензионные ключи. За исключением случаев, прямо разрешённых настоящим Соглашением, вы не должны предоставлять программное обеспечение, документацию или любой лицензионный ключ любой третьей стороне. Вы будете использовать все возможные усилия для сотрудничества и помощи АйПай Софт в выявлении и предотвращении любого несанкционированного использования, копирования или раскрытия программного обеспечения, документации или любой их части.
3. Лицензионные сборы
Программное обеспечение станет доступным для вашего использования после получения вами одного или нескольких лицензионных ключей. После принятия настоящего Соглашения вы можете получить один или несколько лицензионных ключей, оплатив необходимые лицензионные сборы, используя процедуру, изложенную на веб-сайте АйПай Софт. Лицензионные сборы, уплаченные вами, уплачиваются в качестве вознаграждения за лицензию, предоставленную по настоящему Соглашению. АйПай Софт не возвращает лицензионные сборы. Принимая настоящее Соглашение, вы полностью понимаете, что после того, как платёж лицензионного сбора будет произведён АйПай Софт, вы не будете иметь права на получение возврата какой-либо части сборов.
4. Срок и расторжение
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента вашего принятия Соглашения или с момента вашей загрузки, доступа и использования программного обеспечения, даже если вы прямо не приняли настоящее Соглашение. Настоящее Соглашение остаётся в силе до его расторжения. Без ущерба для любых других прав, настоящее Соглашение будет расторгнуто автоматически, если вы не соблюдаете какие-либо из ограничений или других требований, изложенных в настоящем документе. Если вы арендуете программное обеспечение и не оплачиваете применимые лицензионные сборы, АйПай Софт имеет право отключить вашу копию программного обеспечения. Вы можете расторгнуть настоящее Лицензионное соглашение в любое время, (i) направив письменное уведомление о вашем решении расторгнуть Соглашение в АйПай Софт и (ii) либо вернув АйПай Софт программное обеспечение, документацию, все их копии и все полученные вами лицензионные ключи, либо уничтожив все такие материалы и предоставив АйПай Софт письменное подтверждение такого уничтожения. АйПай Софт может расторгнуть настоящее Лицензионное соглашение, если вы нарушите какое-либо условие Соглашения, направив вам письменное уведомление о вашем нарушении и решении АйПай Софт расторгнуть Соглашение. После расторжения Соглашения АйПай Софт вы соглашаетесь либо вернуть АйПай Софт программное обеспечение, документацию, все их копии и все полученные вами лицензионные ключи, либо уничтожить все такие материалы и предоставить АйПай Софт письменное подтверждение такого уничтожения.
5. Возмещение убытков
Вы обязуетесь за свой счёт возмещать и ограждать АйПай Софт, её дочерние и аффилированные компании, а также всех их должностных лиц, директоров и сотрудников от любых и всех претензий, исков, обязательств, убытков, судебных решений, грантов, издержек и расходов, включая разумные гонорары адвокатов (совместно именуемые «Претензии»), возникающих в результате любого использования программного обеспечения вами, любой связанной с вами стороной или любой стороной, действующей по вашему поручению, способом, прямо не разрешённым настоящим Соглашением.
6. Отказ от гарантий
Программное обеспечение и документация предоставляются «как есть», и АйПай Софт отказывается от любых и всех других гарантий, явных или подразумеваемых, включая, без ограничений, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для определённой цели, в той мере, в какой это разрешено законом. Без ограничения вышеизложенного, АйПай Софт прямо не гарантирует, что программное обеспечение будет соответствовать вашим требованиям или что работа программного обеспечения будет бесперебойной или безошибочной. Вы принимаете на себя ответственность за выбор программного обеспечения для достижения ваших намеченных результатов и за результаты, полученные в результате использования вами программного обеспечения. Вы несёте полный риск в отношении качества и производительности программного обеспечения.
7. Ограничение ответственности
Ни при каких обстоятельствах АйПай Софт не несёт ответственности перед вами или любой связанной с вами стороной за любые косвенные, случайные, consequential, особые, штрафные или иные косвенные убытки или упущенную выгоду, даже если АйПай Софт была уведомлена о возможности таких убытков.
8. Общие положения
8.1. Применимое право и выбор суда
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами Российской Федерации, без учёта коллизионных норм. Любое требование или спор, возникающие в связи с настоящим Соглашением, подлежат разрешению в третейском суде в Москве, Российская Федерация. В максимальной степени, разрешённой законом, вы настоящим соглашаетесь на юрисдикцию и подсудность таких судов и отказываетесь от любых возражений против юрисдикции или подсудности таких судов.
8.2. Неделимость
Если какой-либо термин или положение настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими исковой силы в определённой ситуации любым судебным или административным органом, это заявление не влияет на действительность или исковую силу остающихся терминов и положений настоящего Соглашения или на действительность или исковую силу оспариваемого термина или положения в любой другой ситуации.
8.3. Переживание
Статьи 2, 5, 6, 7 и 8 настоящего Соглашения и все их разделы сохраняют силу после расторжения настоящего Соглашения, независимо от причины расторжения, и остаются действительными и обязательными на неопределённый срок.
8.4. Заголовки
Заголовки статей и разделов, содержащиеся в настоящем Соглашении, включены только для справочных целей и не влияют на значение или толкование настоящего Соглашения.
8.5. Отказ от прав
Неспособность любой стороны обеспечить соблюдение любых прав, предоставленных настоящим Соглашением, или принять меры против другой стороны в случае любого нарушения настоящего Соглашения не считается отказом этой стороны от последующего обеспечения прав или последующих действий в случае будущих нарушений.
8.6. Внесение изменений
АйПай Софт оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в настоящее Соглашение время от времени. В случае конфликта между настоящим Соглашением и наиболее актуальной версией настоящего Соглашения, размещённой по адресу www.ipisoft.ru, преимущественную силу имеет наиболее актуальная версия. Если вы не принимаете изменения, внесённые в настоящее Соглашение, то настоящая лицензия будет немедленно расторгнута в соответствии с Разделом 4.
8.7. Налоги
Вы, в дополнение к лицензионным сборам, требуемым по настоящему Соглашению, уплачиваете все применимые налоги с продаж, пользования, передачи или другие налоги и все пошлины, будь то федеральные, региональные или местные, как бы они ни обозначались, которые взимаются или налагаются в связи с сделкой, предусмотренной настоящим Соглашением, за исключением налогов на доходы с чистой прибыли АйПай Софт. Вы возмещаете АйПай Софт сумму любых таких налогов или пошлин, уплаченных или понесённых непосредственно АйПай Софт в результате настоящей сделки.
